Рельефные узоры в миниатюре. Часть 2.
Часть вторая – «Рельефный рисунок на двустороннем флаге».
Повторяю прошедшие этапы (пока помню :). Вспомнил, как делается чеканка и попробовал «закрасить» иголкой небольшую площадь – обратите внимание на полосы в щите. Видно и продавленную полосу (среднюю), и выдавленную - с обратной стороны. Я не стал ночью рыться в архивах и просто набросал по памяти первое, что пришло в голову. Это должно напоминать либо флаг кавалерии США XIX века, либо этикетку от джинсов «Монтана» :). Получается не образцово-показательно, но для закрепления темы таки-продолжу немного. Попытаюсь сделать теперь двусторонний флаг! Судя по первому опыту, флаг должен получится тонкий, и форму наверняка тоже можно придать любую ?..
Далее на фотографиях (фото 1, фото 2) показано нанесение иглой общего контура рисунка и попытка проработки (продавливания) ещё более мелких штрихов . Фото 3 – по линейке обвожу общий периметр будущего полотнища и рядом со сплошными линиями наношу мелкий пунктир, имитирующий швы. Фото 4 – также как и у попоны в первой части, дорисовываю бахрому и оставляю небольшой фрагмент (поле) в месте, где будет крепиться флагшток.
Фото 5 – это, собственно, и есть те самые краска и эпоксидка с наполнителем в шприцах, которыми я пользуюсь в обоих представленных примерах. Выдавливание компонентов смол с добавлением краски и перемешивание аналогично предыдущему примеру. Так как решено изготовить очень тонкий и двусторонний флаг, заливаю очень тонкий слой, точнее даже намазываю, а не заливаю (фото 6). И на первый слой накладываю по периметру тонкие медные проволочки. (фото 7). Думаю, что они должны помочь при формировании нужной мне формы полотнища .
Попрошу внимания – первая отливка с проволочками в фольгу получилась отлично! (фото 8). На фото 9 резиновая форма с фольги – видны две раковины, это пузырьки воздуха. На фото 10 я заливаю тонким слоем эпоксидку в резиновую форму – и сразу же накладываю на сырую смолу уже отлитую первую половинку будущего полотнища, на ней я обрезал ножницами бахрому по контуру. Таким образом мне легче было наложить и совместить готовую часть с только что залитой. Сразу же и вложил само древко при заливке – оно сделано из проволоки, а наконечник можно долепить уже в последнюю очередь из патти.
Всё! Уже через пятнадцать минут я легко снял полностью готовый двусторонний флаг с проволочным каркасом и древком (фото 11). На фотографии видны заливки в подпорченные пузырьками места. Для более тонкого слоя я решил немного разбавить смолу ацетоном для жидкости – лучше этого не делайте. При разбавлении смолы растворителями возникает множество пузырьков, от которых без вакуумизатора не избавиться. Потому одна сторона полотнища (первая, армированная) получилась отлично, а на второй (разбавленной) присутствуют очень мелкие раковинки от пузырьков.
фото 12– застывшее, но эластичное полотнище теперь благодаря проволочкам легко можно изогнуть . Если вдруг эпоксидка все-таки уже застыла и плохо гнётся – можно смело подогреть горячим воздухом из фена или под струёй горячей воды. Рисунок в местах резких заломов не пострадает нисколько – это видно по фотографии. Ну вот и всё – несколько отдельно прилепленных бахроминок для наглядности и наконечник со шнурами из крученой проволоки. Кисти на проволоке налеплены из патти. На последнем этапе я уже не старался – главный эксперимент окончен и очень удачно. Правда флаг вышел скорее помятый, а не развивающийся на ветру.
Напоследок я сфотографировал готовый флаг рядом со свежеслепленным манекеном под миниатюру в 54мм – это просто для общей картины и наглядной соразмерности. Довольный как удав, пойду вздремну. По большому счёту, ничего нового и нет в этом способе , немного «хорошо забытого старого» - технология чеканки плюс эпоксидка. Будет очень интересно и услышать Ваше мнение, и увидеть какие-нибудь узорчатые детальки в миниатюре по вышеизложенной технологии. Всем спокойной ночи – в смысле – не прощаюсь. :-)
Обсуждение статьи (комментариев: 5)
"Ладно вышло на бумаге, да забыли про овраги..." - даже после такой дотошной статьи, где все наглядно показано и изложено, я например не рискну повторить сей экзерсиз. Итог будет совсем не такой
"..не рискну повторить сей экзерсиз.." - уважаемый Александр, "глаза боятся - руки делают!"
Сергей, сложности для меня заключаются даже не столько в чеканке фольги, а сколько в последующей формовке и заливке ЭПД. Тут без умения и опыта работы не обойтись. У Вас все выходит легко и непринужденно (по крайней мере так кажется), при этом я понимаю, какой труд и мастерство стоит за этим. Не будет преувеличением, если я скажу, что Вы, ведущий дизайнер в области разработок ВИМ
