Изготовление ремней для оружия
Свинцовая фольга - очень полезный продукт для всякого рода модельных и фигурных конверсий, особенно там, где требуется показать, к примеру, сложные драпировки тканей (смятый брезент, полы плаща или шинели, развевающийся флаг и т.д.). Очень подходит она и для имитации ремней оружия. В отличие от других материалов, которые используют моделисты (например, крашеной кальки, алюминиевой фольги, плоского тянутого литника) свинцовая фольга очень пластична, что позволяет «лепить» ремень в любой конфигурации: болтающийся, натянутый, зажатый в руке и пр.
Первым делом нужно отыскать эту самую фольгу. Мои запасы сейчас на исходе, а в свое время я добыл довольно много этого материала, раскроив пару старых тюбиков из-под художественной масляной краски. После отмывки и очистки получившийся лист фольги следует раскатать каким-нибудь округлым предметом (например авторучкой) до получения ровной гладкой поверхности. Для удобства можно обрезать края до получения идеально прямоугольного листа - отходы пойдут на всякие мелочи, ремни для касок и т.п. Толщина листа не должна превышать 0,5 мм, имеет смысл даже слегка подшкурить кромки, иначе ваши изделия будут выглядеть немасштабно толстыми.
Итак, острым ножом по линейке нарезаем полосы-заготовки для ремня. Нужны полосы 3 типов (по ширине): собственно ремень, узкая полоса, и самая узенькая, почти что металлическая стружка (рис. 1). Очень важный момент - достоверно изобразить антабки, или узел крепления ремня к ложе или прикладу оружия. Для этого конец ремня сгибается, так мы даем «хвостик» для подгонки ремня по длине (на реальном оружии, разумеется).
В место сгиба под ремень аккуратно просовывается самая узенькая металлическая полоска (стружка), которая затем формируется в антабку (рис. 2). Для этой цели можно использовать и тонкую проволочку, и отходы от травленых деталей, суть не меняется. Просто фольга пластичнее.
Далее, поперек ремня - там, где он получился сдвоенным из-за «хвоста», накладывается петля из узкой полоски фольги, эта полоска обжимает ремень, концы ее аккуратно клеятся в стык на тыльной стороне (рис. 3).
Завершающий этап: воспроизведение дырочек для подгонки по длине, их лучше не прокалывать - так велик риск продавить и порвать ваш ремень - а просверлить, к примеру, иглой от шприца. (рис. 4).
Все клеевые соединения выполняются цианоакрилатным клеем («Суперглю»), красится все в обычном порядке, при этом металлические части можно и не окрашивать.
Обсуждение статьи (комментариев: 23)
Анатолий
А я вот делал из бумаги, вот правда не так хорошо получалось как вот Это но давно уже думал ропробывать из фольги, теперь буду ремни делать из фольги. Большое спасибо!
Турист
На счет склеивания, я так понял, что и к плостмасе темже клеить?
Сосиска
Хорошая идея и ее внятное объяснение массам.СПАСИБО!!
Dimon
Хорошо описанная технология. <br />
В качестве небольшого совета. Для этих целей я использую оловянный припой. Есть возможность протянуть нить нужного диаметра (0,6-0,8) а затем прокотать до полоски шириной 1-1,2 мм (толщену можно получить до 0,1).<br />
Чем это удобно? Во-первых нет необходимости в обрезке края, соответственно край ровный и немного закругленный, во-вторых получается заготовка-моток, от которой отрезаю кусочки необходимой длины, что бывает очень полезно при изготовлении каких либо лямок, сбруи, упряжи и т.п. При этом мягкость и эластичность гарантирована!
Kazbek
Насчет фольги <br />
Может быть я скажу известное вам уважаемые,но вы сами выбрасываете кучу матерьяла.Использованные тюбики от Супер-клея раскатать и вперед.<br />
С уважением
Борис Харламов
У Суперклея и его аналогов тюбики из алюминиевой фольги, а не свинцовой. Помимо этого, размер их более чем скромный, а еще нужно отчищать от остатков клея... Так что совет, мягко говоря, странный.
Kazbek
Да Алюминий.Его легко очистить погрузив в Любой растворитель.Размер-что да то да,но ведь и используют клей не раз в месяц,да и собирать их заранее не грех.Это к тому что в нашем деле надо использовать все.<br />
С уважением
Борис Харламов
Оно-то да, но во-первых, алюминиевая фольга все же менее пластичный материал, нежели свинцовая, и хуже подходит для ремней оружия. А во-вторых, есть масса альтернативных и более простых источников получения тонкой ал. фольги. Я, например, потрошу тюбики от зубной пасты "Жемчуг" - отмывается водой на раз, а площадь получившейся развертки такая, что фольги хватает на долгие месяцы.
Sl@yer
А как делать мешки с песком?
Khorn
здрасе всем комрады! я вот делаю такие вещи из полиистерола( крышки от доширака) толщина приемлимая хоть для лямое хотьдля ремней ! удобно что это полиэстирол чистой воды можно его карякать как угодно предварительно помазав дихлор этаном он становиться магеньким и подптливым можно придать любую форму !<br />
толь ко это надо сначало принаровиться к этому процесу ! а вот по поводу фольги свинцово я незнаю как он асебя ведет при работе с ней не рвется ли ????:-(<br />
ну в прин ципе каму что вкусней , а так идеи все хорошие спасибо за внимание!
Harold
Свинец,алюминий,тюбики там разные...А я вот отодрал кусок тонкого медного листа<br />
от старого кассет мафона типа "Весна"(он там, видимо, экранирующую функцию выполнял),отжег его слегка на газу для мягкости и вперед!Режется по линеечке<br />
скальпелем отлично, гнется мягко,не разгибаясь.Толщина листа как у пивной банки.<br />
Так что если на чердаке у кого какая "электроника" завалялась-не побрезгуйте <br />
раскурочить. В старых,особенно ламповых, TV и радиоприемниках есть еще интересная фишка-огромные конденсаторы а в них фольга,порой медная. И еще,уже не к данной теме- у старых телевизоров,особенно 70-80гг выпуска, задние огромные<br />
стенки из нашего родного полистирола.Для чего он нужен объяснять не буду:))
Dmitry
Спасибо за совет, как пополнить запасы свинцовой фольги - до этого считал это материалом "на вес золота". Пробовал делать антабки из таковой, но, в моём случае, свинец (прилагавшийся к 120 мм фигуре Verlinden) оказался слишком мягким и либо не держал форму, либо просто рвался. Остановился на том, что использовал тонкие полоски баночной жести (она более упругая и, в то же время, прочнее на продольный разрыв).
Budda
хороший материал можно получить из "отработанных" маленьких круглых свечек в жестяной форме. Свечка выгорает, а тонкая жестяная форма остается. Я из нее делаю ремешки. Хотя, конечно, свинцовая фольна пластичнее...
мореход
берем кусок силового кабеля и срезаем обплетку,под ней куча свинца толщиной около 2-3 мм.Отрезаем нужный кусок укладываем на рельсу и ждем поезд,а лучше электричку та более легкая.После получаем метры свинцовой фольги,правда ширина около 5 см.
Ю
Конечно, лучше поздно, чем никогда :).<br />
Мне вот как-то пришла мысль делать ремни следующим образом:<br />
1. Фольга из-под пачки сигарет "Кент" (может, есть и лучше - не знаю :? ).<br />
2. Складываю металлом внутрь, проклеиваю ПВА или "Моментом".<br />
3. Разглаживаю по-максимуму.<br />
4. Режу лезвием на полоски в доли мм.<br />
5. Далее в точности, как и в статье.<br />
Плюс для меня в том, что бумажная поверхность фольги имеет тиснение, напоминающее то ли брезент, то ли еще что :).
RemoteSP
Вообще, материал для ремней можно получать в больших количествах из банок<br />
кока-колы или другой газировки. А технология хорошая. Спасибо!
Ferdinant
Все таки представленный здесь метод самый простой и эффективный(имхо конечно).<br />
топа ( г Рубцовск )
понравелось принел на вооружение :idea:
avece ( серпухов )
а я из железных банок их делаю
ApTu ( Воронеж )
Пожалуйста,подскажите а где можно взять свинцовую фольгу кроме тюбиков из под масла и темперы??возможно есть альтернатива...
Алексей Фоминых ( Йошкар-Ола )
ApTu, специально продается, вот напр.
http://armor35.ru/index.php?productID=2676
ApTu ( Воронеж )
Алексей Фоминых, а не подскажите размеры7?
ApTu, не-а, я имею запас раздраконенных тюбиков:-)
